一建矿业工程知识点:矿井火灾的特点
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要:    矿井火灾的特点   1.井下电气设备多,坑木等易燃物多,尤其是在煤矿中,到处是可以引燃煤和煤粉,加之井下空间小,巷道中存在明显的空气流,这些条件本身就决定了火灾的易发性特点。   2.在有瓦斯煤炭 ...
  矿井火灾的特点
  2.在有瓦斯煤炭爆炸危险的矿井中,矿井火灾可能引起瓦斯煤尘爆炸事故,从而会扩大灾情,这也是井下火灾严重性和灾难性的一个方面。
  3.受井下巷道的风流影响,井下火情极易蔓延发展,不仅会酿成大火,而且由于产生的大量有害气体弥漫井下,严重威胁矿工的生命安全;同时,由于井下巷道的通路条件,避灾人员难以确定灾情地点和情况,难于躲避和疏散;另外井下人员又集中,这些增加了井下火灾的灾难性;井下条件同样也增加了救灾的困难。
  4.由于引起矿井火灾的原因很多,因此火灾的性质也会有多样性,例如电气失火、油料起火、瓦斯爆炸形成的火灾及煤炭自燃等,于是救灾方法也不同,也给救灾造成复杂性。
  5.井下不仅巷道风流影响火情,而且大火会产生火风压力,助长风流或改变井下风流流向。这就会使得判断灾情和火势情况发生一定困难,因此井下遇到火灾后,对风流的正确判断也是矿井火灾急救的一项关键工作。
  6.产生再生火源。炽热含挥发性气体的烟流与相近巷道新鲜风流交汇后燃烧,使火源下风侧可能出现若干再生火源。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
