一建矿业工程知识点:救灭火的一般方法
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:    救灭火的一般方法   通常,火灾初起时,可用水、砂或化学灭火器直接灭火,有时还要配合挖除火源。火势较大,不能接近火源时,可用高倍数泡沫灭火机灭火。无法直接灭火时,可用隔绝灭火法。   1.冷却降 ...
  救灭火的一般方法
  1.冷却降温法。用水、干冰等直接喷洒在燃烧物上,水、干冰气化吸收热量降温,且形成水气、二氧化碳隔绝空气。对于某些物品的失火则不能用水扑救,如金属钠、钾、钙、碳化钙等遇水会发生反应;轻于水的油类等物质着火,用水扑救会扩大燃烧范围;高压电器设备未断电时,用水扑救可能引起导电。其他如纸制品仓库、精密仪器、高温生产装置失火都不宜用水扑救。储备有浓硫酸、浓硝酸等物品的仓库失火也不宜用水扑救。
  2.隔绝空气法。隔绝空气法就是使燃烧物隔绝空气,因其缺氧而熄灭。电器,煤气着火都可用毛毯、棉被覆盖灭火;也可使用二氧化碳灭火。二氧化碳比空气重,本身不燃烧也不支持燃烧,可覆盖在可燃物上隔绝空气,使火熄灭。
  3.可燃物隔离法。把燃烧火源与周围可燃物分离开来。如森林灭火,常常开辟隔离带,使火势不再蔓延而得以控制;把失火处附近的液化气罐和其他可燃物移开;或把不大不重的着火物移至空旷处等,都是有效的办法。
  4.火区密封技术
  火区密封技术最适合于火势猛、火区范围较大、无法直接灭火或直接灭火无效的火灾。在构筑防火墙(又称密闭)时,应遵循封闭范围尽可能小、防火墙数量尽可能少和有利于快速施工的原则,该方法也可以结合注入惰性气体灭火法。
  在进行封闭火区灭火的过程中,必须指定专人检查瓦斯、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体和风向、风量的变化,还必须采取有效措施,防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒。
  火区封闭后,在火区没有彻底熄灭之前,必须加强火区的管理。火区管理技术工作包括:在防火墙附近设置栅栏、警标,禁止人员人内;定期测定和分析防火墙内的空气温度、空气成分;以及防火墙外的空气温度、瓦斯浓度,防火墙内外的空气压差等,在此基础上,进行相关资料的分析、整理,以及确定能否进行火区的启封等工作。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
