一建矿业工程知识点:基坑支护结构的施工与保护
2015-2-25 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要:    基坑支护结构的施工与保护   土壁支撑是直接面对地基土的压力,因此其结构形式的确定和施工操作都必须认真对待。应慎重根据开挖深度和宽度、土质和地下水条件以及开挖方法、相邻建筑物等情况进行选择和设 ...
  基坑支护结构的施工与保护
  土壁支撑是直接面对地基土的压力,因此其结构形式的确定和施工操作都必须认真对待。应慎重根据开挖深度和宽度、土质和地下水条件以及开挖方法、相邻建筑物等情况进行选择和设计。
  根据规程要求,基坑在开挖过程中,应有措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。基坑倒塌事故多数因为支撑破坏或支撑作用不够所致,因为桩顶变形对周围环境影响非常敏感,因此必须特别注意支撑结构(包括立柱)要保持足够的强度和刚度,要留足够的富裕系数(通常达1. 2~1.4)。控制桩顶水平位移。不允许因为要施工方便,对具有隔水作用的封闭式结构进行凿孔打洞;因为工期需要提前在桩柱等结构的混凝土没有足够强度时承受载荷;或者是碰撞、扰动支护结构使结构受损、破坏而降低承载能力。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
