一建矿业工程知识点:瓦斯爆炸的条件
摘要: 瓦斯爆炸的条件 当同时具备下列三个条件时,就会发生瓦斯爆炸。 1)空气中瓦斯浓度达到5%-6%; 2)要有温度为650~750℃的引爆火源; 3)空气中氧含量不低于12%。 责任编辑:亮亮 ...
瓦斯爆炸的条件 当同时具备下列三个条件时,就会发生瓦斯爆炸。 1)空气中瓦斯浓度达到5%-6%; 2)要有温度为650~750℃的引爆火源; 3)空气中氧含量不低于12%。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
