一建矿业工程知识点:矿业工程进度计划调整的系统过程
2015-2-25 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要:    矿业工程进度计划调整的系统过程   矿业工程施工进度计划的调整依赖于对实际施工进度的控制,作为建设项目的进度控制人员,可以对施工进度的跟踪检查,其具体方法可采用收集进度报表、现场实地检查、定期 ...
  矿业工程进度计划调整的系统过程
  矿业工程施工进度计划的调整依赖于对实际施工进度的控制,作为建设项目的进度控制人员,可以对施工进度的跟踪检查,其具体方法可采用收集进度报表、现场实地检查、定期召开会议等方法,然后根据收集的进度数据进行分析来判断实际进度的情况。在此基础上,分析进度出现偏差的原因及其对后续工作和总工期的影响,并根据后续]二作和总工期的限制条件采取相应的计划调整办法。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
