一建矿业工程知识点:矿井安全供电规定
2015-2-25 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:    矿井安全供电规定   1.矿井应有两回路电源线路供电。当任一回路中断供电时,另一回路应保证全部矿井负荷电力要求。正常情况下,煤矿供电如采用一回路运行,另一回路也必须带电备用。   2.主要通风机、 ...
  矿井安全供电规定
  2.主要通风机、提升机等主要设备,应按两回路、由变(配)电所直接馈出线路供电。
  3.井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验;各类电气设备应按规定装有欠压保护、短路保护,过负荷、单相断线、漏电闭锁和漏电保护装置,以及远程控制装置,严禁井下配电变压器中性点直接接地,严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。
  4.施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线,保护零线与工作零线不能混接。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
