一建矿业工程知识点:电气作业安全施工要点
摘要: 电气作业安全施工要点 1.地面变电所的安装必须有安全措施及安装、调试记录;变电所运行时必须有运行、检修记录、整定值变更记录。 2.电缆中间接线必须使用接线盒(非煤矿山低压电缆除外);所有缆 ...
电气作业安全施工要点 1.地面变电所的安装必须有安全措施及安装、调试记录;变电所运行时必须有运行、检修记录、整定值变更记录。 2.电缆中间接线必须使用接线盒(非煤矿山低压电缆除外);所有缆线禁止明接头,接线时的绝缘包扎要符合要求,且三相接头之间留有安全间隙、套管;接地保护符合要求,供电系统避雷设施齐全,并按规定定期试验。 3.井下应使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点;在需要防爆环境中的防爆设备必须有防爆合格证。 4.井下不得带电检修和搬迁电气设备(包括电缆和电线)。必须带电作业时,应有专门安全措施并报总工程师批准。 5.操作井下电气必须由专职或值班电气人员进行,高电压主回路电气设备的操作必须戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站绝缘台上。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
