一建矿业工程知识点:用电安全
摘要: 用电安全 1.配电箱开关箱配备必须符合一机、一闸、一漏、一箱要求,符合三级配电、两级保护要求。配电箱必须门、锁、防雨设备齐整。 2.照明专项回路必须有漏电保护,潮湿作业、手持照明使用36V以 ...
用电安全 1.配电箱开关箱配备必须符合一机、一闸、一漏、一箱要求,符合“三级配电、两级保护”要求。配电箱必须门、锁、防雨设备齐整。 2.照明专项回路必须有漏电保护,潮湿作业、手持照明使用36V以下安全电压供电。 3.线路和装置符合安全要求,电线不老化、破皮,线路过道设置保护装置,架空线路符合安全要求。 4.电气装置的闸具、熔断器参数与设备匹配、安装符合要求,不允许用其他金属丝代替熔丝。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
