2015年一建建设工程经济知识点:设备运杂费的计算
摘要: 设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。其计算公式为: 设备运杂费=设备原价*设备运杂费率 其中,设备运杂费率按各部门及省、市等的规定计取。 一般来讲,沿海和交通便利的地区,设备运杂费率相对低一 ...
设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。其计算公式为: 设备运杂费=设备原价*设备运杂费率 其中,设备运杂费率按各部门及省、市等的规定计取。 一般来讲,沿海和交通便利的地区,设备运杂费率相对低一些;内地和交通不很便利的地区就要相对高一些,边远省份则要更高一些。对于非标准设备来讲,应尽量就近委托设备制造厂,以大幅度降低设备运杂费。进口设备由于原价较高,国内运距较短,因而运杂费比率应适当降低。 责任编辑:lala 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
