建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建机电工程知识点:机械设备安装精度的控制
2015-2-17 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0
摘要:    一、机械设备安装精度   机械设备安装工程是将系列设备组合成套装置或条生产线,从而构成个技术装备系统,并最终形成生产能力。设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的 ...
  一、机械设备安装精度
  机械设备安装工程是将→系列设备组合成→套装置或→条生产线,从而构成→个技术装备系统,并最终形成生产能力。设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度,单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度,整台(套)设备在使用中的运行精度。
  二、影响设备安装精度的因素
  1.设备基础
  2.垫铁埋设
  3.没备灌浆
  4.地脚螺栓
  5.测量误差
  6.设备制造
  7.环境因素
  8.操作误差
  三、设备安装精度的控制方法
  1.从人、机、料、法、环等方面着手,尤其强调人的因素,应选派具有相应技能水平和责任心的人员,选择合理的施工工艺,配备必要的施工机械和满足精度等级的测量器具,在适宜的环境下操作,提高安装精度。
  2.尽量避免和排除影响安装精度的诸因素。
  3.必要时为抵消过大的装配或安装累积误差,在适当位置利用补偿件进行调节或修配。
  4.设备安装精度的偏差,宜符合下列要求:
  四、设备安装偏差方向的控制
  1.补偿温度变化所引起的偏差
  2.补偿受力所引起的偏差
  3.补偿使用过程中磨损所引起的偏差
  4.设备安装精度偏差的相互补偿
责任编辑:亮亮
