建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建矿业工程知识点:矿业工程质量检验类型与方法
2015-2-17 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要:    矿业工程质量检验类型与方法   (一)矿业工程质量检验的类型   根据所采用的质量检验方法,矿业工程质量检验可分为四个类型:抽查、全检、合格证检查、抽样验收检查。抽样验收检查的理论依据是概率论 ...
  矿业工程质量检验类型与方法
  (一)矿业工程质量检验的类型
  根据所采用的质量检验方法,矿业工程质量检验可分为四个类型:抽查、全检、合格证检查、抽样验收检查。抽样验收检查的理论依据是概率论和数理统计,其科学性、可靠性均较强,采用控制的费用较低,是一种比较理想的控制方法,在矿业工程项目质量检验中应优先使用。
  (二)矿业工程质量抽样检验方案
  样本容量及判别方法的确定就属于抽样检验方案的问题。矿业工程质量抽验质量方案有两种类型,计数型抽检方案和计量型抽检方案。
责任编辑:亮亮
