建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建矿业工程知识点:工程质量及其控制点的概念
2015-2-17 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
摘要:    工程质量及其控制点的概念    1.工程质量的概念   工程质量是指满足业主需要的,符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。对于一般工程质量来讲,其特性表现为适用性、耐久 ...
  工程质量及其控制点的概念
  1.工程质量的概念
  工程质量是指满足业主需要的,符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。对于一般工程质量来讲,其特性表现为适用性、耐久性、隐蔽性、安全性、可靠性、经济性及与环境的协调性,这是由建设工程本身和生产的特点所决定的,并形成工程质量本身的特点。影响工程质量的主要因素是人、材料、施工机械、施工方法和施工环境等。
  2.质量控制点的概念
  质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部分或薄弱环节。设置质量控制点是保证达到施工质量要求的必要前提。对于质量控制点,一般要事先分析可能造成质量问题的原因,再针对原因制定对策和措施进行预控。
责任编辑:亮亮
