二建矿业工程知识点:斜井及倾斜巷道施工特点
摘要: 一、上山施工法 (一)钻眼爆破工作。上山掘进钻眼爆破工作中,应注意两个问题:一是严格按照上山底板设计的倾角施工,防止底板上漂;二是要避免爆破时抛掷出来的岩石崩倒支架。 (二)装岩与提升 ...
一、上山施工法 (一)钻眼爆破工作。上山掘进钻眼爆破工作中,应注意两个问题:一是严格按照上山底板设计的倾角施工,防止底板“上漂”;二是要避免爆破时抛掷出来的岩石崩倒支架。 (二)装岩与提升工作 上山掘进时的装岩工作应尽量使用机械设备装岩,装岩设备必须设置防滑措施。目前较多的提升方式是采用提升绞车加回头轮牵引矿车进行,倾角较小时也可采用输送机进行运输。在倾角较大时,要有档矸设置,防止矸石滚落伤人。 (三)支护工作 (四)通风工作 煤矿中的上山掘进,由于瓦斯密度较小,容易积聚在工作面附近,因此必须加强通风工作和瓦斯检查。 二、下山(斜井)施工方法 (一)钻眼爆破工作 下山掘进钻眼爆破工作中,应特别注意下山底坡度,使其符合设计要求。 (二)掘进施工作业线 (三)排水工作 下山施工时,由于巷道内顶板淋水、底板出水及施工用水等形成的积水全部流到工作面,所以排水工作是施工中的关键,必须及时排出工作面积水。 (四)安全工作 下山掘进时,必须防止跑车事故的发生,施工中必须设置各种防跑车装置并定期检查和更换钢丝绳。提高轨道铺设质量,加强轨道的维护,坚持“矿车掉道就是事故‘’的安全理念,杜绝掉道事故的发生。 责任编辑:亮亮 |
