建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建矿业工程知识点:巷道施工通风防尘及降温方法
2015-2-17 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要:    一、巷道施工通风   (一)通风方式   在巷道施工时,工作面必须进行机械通风,以保证施工时具有足够的新鲜空气。一般巷道采用局部扇风机进行通风,通风方式可分为压入式、抽出式、混合式三种,其中以 ...
  一、巷道施工通风
  (一)通风方式
  在巷道施工时,工作面必须进行机械通风,以保证施工时具有足够的新鲜空气。一般巷道采用局部扇风机进行通风,通风方式可分为压入式、抽出式、混合式三种,其中以混合式通风效果最佳。
  (二)通风设备
  常用的通风设备、设施有局部通风机、风简、风门、风墙等。
  二、巷道施工综合防尘
  巷道施工时,在钻眼、爆破、装岩、运输等丁作中,不可避免地要产生大量的粉尘。根据测定,这些粉尘中含有游离SiO2达30%~70%,其中大量的颗粒粒径小于5μm.这些粉尘极易在空气中浮游,被人吸人体内,时间久了就易患矽肺病,严重地影响工人的身体健康。我国矿山在巷道掘进工作面的综合防尘方面目前已取得了丰富的经验。
  三、巷道施工降温
  人在高温、高湿作用下,劳动生产率将显著降低,正常的生理功能会发生变化,身心健康受到损害。我国《煤矿安全规程》规定:当采掘工作面的空气温度超过30℃、机电硐室的空气温度超过3 4℃时,必须采取降温措施。我国矿井目前开采深度在不断下延,以煤矿为例,每年下延速度约lOm左右。由于地热、压缩热、氧化热、机械热的作用,越来越多的矿井出现了湿热环境,采掘工作面风温高于3 0℃、岩温高达35~45℃的矿井逐渐增多。
责任编辑:亮亮
