2015年一建建设工程经济知识点:储备存货购置成本
摘要: 购置成本指存货本身的价值,经常用数量与单价的乘积来确定。年需要量用D表示,价用U表示,于是购置成本为DU. 订货成本加上购置成本,就等于存货的取得成本。其公式可表达为: 取得成本=订货成本+购置成本=订货固 ...
购置成本指存货本身的价值,经常用数量与单价的乘积来确定。年需要量用D表示,价用U表示,于是购置成本为DU. 订货成本加上购置成本,就等于存货的取得成本。其公式可表达为: 取得成本=订货成本+购置成本=订货固定成本+订货变动成本+购置成本 责任编辑:lala 更多推荐: ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总 ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
