一建矿业工程知识点:有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井
摘要: 有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井 在具有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井进行爆破时,应遵守以下规定: 1.定期测量粉尘浓度。 2.不应采用裸露药包爆破和无填塞的炮孔爆破,炮孔填塞长度应 ...
有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井 在具有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井进行爆破时,应遵守以下规定: 1.定期测量粉尘浓度。 2.不应采用裸露药包爆破和无填塞的炮孔爆破,炮孔填塞长度应大于炮孔全长的1/3,并应大于0. 3m。 3.装药前,工作面应洒水;浅孔爆破时,lOm范围内均应洒水;深孔爆破时,30m范围内均应洒水。 4.爆破作业人员应随身携带自救器,使用防爆蓄电池灯照明。 责任编辑:亮亮 更多推荐: ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总 ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
