一建矿业工程知识点:深孔爆破
2015-2-13 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:    深孔爆破   1.验孔时,应将孔口周围0. Sm范围内的碎石、杂物清除干净,孔口岩壁不稳者,应进行维护。   2.深孔验收 标准 :孔深允许误差0. 2m,间排距允许误差0.2m,偏斜度允许误差2%;发现不合格钻孔 ...
  深孔爆破
  2.深孔验收标准:孔深允许误差±0. 2m,间排距允许误差±0.2m,偏斜度允许误差2%;发现不合格钻孔应及时处理,未达验收标准不得装药。
  3.爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孑L的最小抵抗线进行测定,对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位,应进行处理,使其符合爆破要求。
  4.装药过程中出现堵塞等现象时,应停止装药并及时疏通。如已装入雷管或起爆药包,不应强行疏通,应注意保护好雷管或起爆药包并采取其他补救措施。
  5.装药结束后,应进行检查验收,未经检查验收不得进行填塞作业。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
