矿业工程知识点:矿业工程项目在进度控制方法上的特点内容
2015-2-13 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:    矿业工程项目在进度控制方法上的特点    (一)施工顺序明确而限制多   矿山工程施工顺序受空间、工作面的限制比较多。井下的一个局部工程内容,必须先有通道(井筒或巷道)到达以后才能进行;一般一 ...
  矿业工程项目在进度控制方法上的特点
  (一)施工顺序明确而限制多
  矿山工程施工顺序受空间、工作面的限制比较多。井下的一个局部工程内容,必须先有通道(井筒或巷道)到达以后才能进行;一般一条(段)巷道或者一个井筒仅能有一两个工作断面。
  (二)复杂的环境因素对进度计划影响大
  矿山工程施工的环境与地质条件是复杂的,意外情况总是难以避免。因此,必须对复杂情况有足够的应急措施;同时,也必须做好各种“不可预事件”善后工作,减少在项目实施过程中不必要的损失。
  (三)进度控制手段的特点
  对于矿山工程而言,必须根据具体情况采用适宜的控制手段。例如,一个井下工作面过多地配备施工人员不仅不能提高施工速度,反而会相互牵制和干扰,其结果可能并不会像地面工程那样明显。
  (四)平行施工和平行作业
  为加快工程进度,矿山工程较多地采用平行施工或平行作业的方法。有时为加快巷道贯通也可以采用增加贯通巷道。这种加快施工进度的方法,表现在施工网络图上,就会造成网络结构改变。
  (五)技术手段的重要性
  一个矿山工程的施工快慢,和所采用的技术方案以及技术水平很有关系。近年来采用“干打井”技术使施工速度得到了充分的保障,就是一个典型的例子。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
