建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:柔性管道回填施工质量检查与验收
2015-2-13 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 636| 评论: 0
摘要:   柔性管道是指在外荷载作用下变形显著,在结构设计上需考虑管节和管周土体弹性抗力共同承担荷载的管道,在市政公用工程中通常指采用钢管、柔性接口的球墨铸铁管和化学建材管(如聚乙烯管PE、玻璃纤维增强热固性树 ...
  柔性管道是指在外荷载作用下变形显著,在结构设计上需考虑管节和管周土体弹性抗力共同承担荷载的管道,在市政公用工程中通常指采用钢管、柔性接口的球墨铸铁管和化学建材管(如聚乙烯管PE、玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管RPM)等管材敷设的管道。
  柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键,本条介绍这类管道的回填施工质量控制。
  一、回填前的准备工作
  (一)管道检查
  回填前,检查管道有无损伤或变形,有损伤的管道应修复或更换;管内径大于800的柔性管道,回填施工时应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动措施。
  (二)现场试验段
  长度应为一个井段或不少于50m,按设计要求选择回填材料,特别是管道周围回填需用的中粗砂;按照施工方案的回填方式进行现场试验,以便确定压实机具和施工参数;因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。
  二、回填作业
  (一)回填
  (二)压实
  三、变形检测与超标处理
  (一)变形检测
  柔性管道回填至设计高程时,应在12——24h内测量并记录管道变形率。
  (二)变形超标的处理
  四、质量检验标准
  (一)回填材料符合设计要求
  (二)沟槽不得带水回填,回填应密实
  (三)柔性管道变形要求
  (四)回填土压实度应符合设计要求
责任编辑:亮亮
