建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:燃气管道施工与安装要求
2015-2-13 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要:    一、燃气管道材料选用   高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定。   由于燃气管道要承受 ...
  一、燃气管道材料选用
  由于燃气管道要承受很大压力并输送大量有毒、易燃、易爆的气体,任何程度的泄漏和管道断裂将会导致爆炸、火灾、人身伤亡和环境污染,造成重大的经济损失。所以,要求燃气管道有足够的机械强度(抗拉强度、屈服强度、延伸率、冲击韧性),可焊性好,而且要有不透气性及耐腐蚀性能。
  二、室内燃气管道安装
  (一)管道安装要求
  (二)阀门安装要求
  (三)燃气设备的安装要求
  燃具与燃气管道宜采用硬管连接,镀锌活接头内用密封圈加工业脂密封。采用软管连接时,家用燃气灶和实验室用的燃烧器,其连接软管长度不应超过2m,并不应有接口,工业生产用的需移动的燃气燃烧设备,其连接软管的长度不应超过30m,接口不应超过2个,燃气用软管应采用耐油橡胶管,两端加装轧头及专用接头,软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。
  三、室外燃气管道安装
  (一)管道安装基本要求
  (二)对口焊接的基本要求
  (三)焊口防腐
  (四)管道埋设的基本要求
  1.沟槽开挖
  2.沟槽回填
  3.警示带敷设
责任编辑:亮亮
