建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:管棚施工技术
2015-2-13 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要:    一、结构组成与适用条件   (一)结构组成   (1)管棚法是为防止隧道开挖引起地表下沉和围岩松动,在开挖掘进前沿开挖工作面的上半断面周边按设计打入厚壁钢管,在地层中构筑的临时承载棚防护下,为 ...
  一、结构组成与适用条件
  (一)结构组成
  (1)管棚法是为防止隧道开挖引起地表下沉和围岩松动,在开挖掘进前沿开挖工作面的上半断面周边按设计打入厚壁钢管,在地层中构筑的临时承载棚防护下,为安全开挖预先提供增强地层承载力的临时支护方法,与小导管注浆法相对应,通常又称为大管棚超前支护法。
  (2)管棚由钢管和钢拱架组成。钢管人土端制作成尖靴状或楔形,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,向开挖面前方打人钢管或钢插板,末端支架在钢拱架上,形成对开挖面前方围岩的预支护。
  (3)管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔,管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提高钢管自身刚度和强度。
  (二)适用条件
  (1)适用于软弱地层和特殊困难地段,如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩,并对地层变形有严格要求的工程。
  (2)通常,在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:
  二、技术要点
  (一)主要材料要求
  (1)管棚所用钢管一般选用直径70~180mm,壁厚4~8mm的无缝钢管。管节长度视工程具体情况而定,一般情况下短管棚采用的钢管每节长小于10m,长管棚采用的钢管每节长大于10m,或可采用出厂长度。
  (2)水泥砂浆主要成分为P.042.5级及以上的硅酸盐水泥、普通或水泥砂浆,宜采用中砂或粗砂;外加剂应视不同地层选用;配比应根据工程地质条件,经试验确定。
  (二)施工技术要点
  三、施工质量控制要点
  (一)钻孔精度控制
  (二)钢管就位控制
  (三)注浆效果控制
责任编辑:亮亮
