建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:常见降水方法
2015-2-13 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要:    常见降水方法    (一)明沟、集水井排水   (1)当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在 ...
  常见降水方法
  (一)明沟、集水井排水
  (1)当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外(见图2K313024-1)。
  (2)排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0. 3m.排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0. 4m.集水井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。
  (3)明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止。
  (4)当基坑开挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土,基坑侧壁出现分层渗水时,可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统,分层阻截和排除上部土层中的地下水,避免上层地下水冲刷基坑下部边坡造成塌方。
  (二)井点降水
  (1)当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择井点降水方法。即用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。
  (2)井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。
  当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧,当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。
责任编辑:亮亮
