建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:各类围堰施工要求
2015-2-13 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 632| 评论: 0
摘要:    一、围堰施工的一般规定   (1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m.   (2)围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。围堰 ...
  一、围堰施工的一般规定
  (2)围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域的水深,以及因围堰施工压缩河流断面后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷和对航道、导流的影响。
  (3)堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
  (4)围堰要求防水严密,减少渗漏。
  (5)堰体外坡面有受冲刷危险时,应在外坡面设置防冲刷设施。
  二、各类围堰适用范围
  三、土围堰施工要求
  (1)筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土。填出水面之后应进行夯实。填土应自上游开始至下游合龙。
  (2)筑堰前,必须将堰底下河床底上的杂物、石块及树根等清除干净。
  (3)堰顶宽度可为1~2m,机械挖基时不宜小于3m;堰外边坡迎水一侧坡度宜为1:2~1:3,背水一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1~1:1.5;内坡脚与基坑的距离不得小于1m.
  四、土袋围堰施工要求
  (1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装填不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2-2/3,袋口应缝合,堰外边坡为1:0.5-1:1,堰内边坡为1:0.2~1:0.5;围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
  (2)堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密实、平稳。
  (3)筑堰前,堰底河床的处理、内坡脚与基坑的距离、堰顶宽度与土围堰要求相同。
  五、钢板桩围堰施工要求
  六、钢筋混凝土板桩围堰施工要求
  七、套箱围堰施工要求
  (1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。
  (2)制作中应防止套箱接缝漏水。
  (3)下沉套箱前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。
责任编辑:亮亮
