建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:混凝土强度及配合比要求
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:    一、混凝土的抗压强度   (1)在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并以同等条件制作和养护。   (2)现行国家标准《 ...
  一、混凝土的抗压强度
  (2)现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010中规定了评定混凝土强度的方法,包括方差已知统计方法、方差未知统计方法以及非统计方法三种。工程中可根据具体条件选用,但应优先选用统计方法。
  (3)对C50及其以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。
  二、混凝土原材料
  (1)混凝土原材料包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水。对预拌混凝土的生产、运输等环节应执行现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902-20120配制混凝土用的水泥等各种原材料,其质量应分别符合相应标准。
  (2)配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
  (3)常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
  三、混凝土配合比设计步骤
  (1)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
  (2)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
  (3)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
  (4)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
  在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检测结果应满足配合比设计要求。
责任编辑:亮亮
