建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:预应力混凝土施工技术
2015-2-13 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   一、预应力混凝土配制与浇筑   (一)配制   (二)浇筑   (1)浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。   (2)对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免 ...
  一、预应力混凝土配制与浇筑
  (一)配制
  (二)浇筑
  (2)对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
  二、预应力张拉施工
  (一)基本规定
  (1)预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。
  (2)预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。
  (3)预应力张拉时,应先调整到初应力(),该初应力宜为张拉控制应力()的10%-15%,伸长值应从初应力时开始量测。
  (4)预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行,锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,不得大于设计或规范规定。
  (二)先张法预应力施工
  (三)后张法预应力施工
  1.预应力管道安装应符合下列要求
  2.预应力筋安装应符合下列要求
  3.预应力筋张拉应符合下列要求
  4.张拉控制应力达到稳定后方可锚固
  锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋。
  (四)孔道压浆
责任编辑:亮亮
