建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
二建市政公用工程知识点:沥青混合料面层施工技术
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:    一、施工准备   (一)透层与粘层   (1)铺筑沥青混合料面层前,应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油。沥 ...
  一、施工准备
  (一)透层与粘层
  (1)铺筑沥青混合料面层前,应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油。沥青路面透油层材料的规格、用量和撒布养护应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJl-2008的有关规定。
  (2)双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快凝或中凝液体石油作粘层油。粘层油材料的规格、用量和撒布养护应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJl-2008的有关规定。
  (3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1一2008规定,沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。
  (二)运输与布料
  二、摊铺作业
  (一)机械施工
  (二)人工施工
  (l)不具备机械摊铺情况下,可采用人工摊铺作业。
  (2)半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡板;摊铺时应扣锹布料,不得扬锹远甩;边摊铺边整平,严防骨料离析;摊铺不得中途停顿,并尽快碾压;低温施工时,卸下的沥青混合料应覆盖篷布保温。
  三、压实成型与接缝
  (一)压实成型
  (二)接缝
  四、开放交通
  《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJl-2008规定,热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
责任编辑:亮亮
