建筑电气知识:高压电器施工中真空断路器导电部分应符合的要求
摘要: 一、导电部分的可挠铜片不应断裂,铜片间无锈蚀;固定螺栓应齐全紧固。 二、导电杆表面应洁净,导电杆与导电夹应接触紧密。 三、导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求。 四、电器接线端子的螺栓搭接面及螺 ...
一、导电部分的可挠铜片不应断裂,铜片间无锈蚀;固定螺栓应齐全紧固。 二、导电杆表面应洁净,导电杆与导电夹应接触紧密。 三、导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求。 四、电器接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定。 责任编辑:lwg |
