建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:流量检测仪表节流件的安装规定
2015-2-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 1.安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤,并按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸。 2.安装前进行清洗对不应损伤节流件。 3.节流件必须在管道吹洗后安装。 4.节 ...
2.安装前进行清洗对不应损伤节流件。
3.节流件必须在管道吹洗后安装。
4.节流件的安装方向,必须使硫体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。
5.在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置为:当流体为液体时应在管道的正上方,当流体为气体或蒸汽时应在管道的正下方。
6.环室上有“+”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致。
7.节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差为1°。
8.安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁。
9.节流件应与管道或夹持件同轴,其轴线与上、下游管道轴线之间的不同轴线误差应符合要求。
责任编辑:lwg
