建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:220~500kV高压断路器泄漏试验规定
2015-2-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 液压和气动操动机构在充至最高压力后,切断能源,断路器在分、合闸位置下静置24h,当额定压力大于9.8`10^5`Pa(表压)时,压力降不得大于5%;当额定压力小于9.8`10^5`Pa(表压)时,压力降不得大于10%。压缩空气断路 ...
液压和气动操动机构在充至最高压力后,切断能源,断路器在分、合闸位置下静置24h,当额定压力大于9.8×`10^5`Pa(表压)时,压力降不得大于5%;当额定压力小于9.8×`10^5`Pa(表压)时,压力降不得大于10%。压缩空气断路器的要求同上。油断路器充油至最高油位,静置24h不得有任何渗漏。
`SF_6`气体断路器充至最高压力,其年泄漏量除应不大于1%(重量比)外,还应满足工厂的保证值。
