建筑电气知识:交流仪表检验装置绝缘强度试验规定
摘要: 1.装置中一般电气部件、回路与不通电的金属外壳之间的绝缘电阻,以及电气回路之间的绝缘电阻,应使用额定电压为1000V的兆欧表进行测量。但对于工作电压低于24V的电气部件,可使用额定电压不超过500V的兆欧表。 2. ...
1.装置中一般电气部件、回路与不通电的金属外壳之间的绝缘电阻,以及电气回路之间的绝缘电阻,应使用额定电压为1000V的兆欧表进行测量。但对于工作电压低于24V的电气部件,可使用额定电压不超过500V的兆欧表。 2.进行绝缘强度试验时,应将标准表和不宜进行该项试验的设备断开。在被试电路与金属外壳(地)之间或被试电路之间,平稳地加入试验电压,持续1min,被试部件与电路应无击穿现象;试验电压去除后,再次进行绝缘电阻测量,各电路对地及电路之间的绝缘电阻值应不低于10MΩ,测量时所用兆欧表的额定电压应为1000V。 责任编辑:soso |
