建筑电气知识:照明通电试运行检验方法应符合什么规定
摘要: 检验方法应符合下列规定 1.电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站; 2.空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站; 3.绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接 ...
检验方法应符合下列规定 1.电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站; 2.空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站; 3.绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测; 4.漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测; 5.负荷试运行时大电流节点温升量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录; 6.螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测; 7.需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机、吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、抽芯记录; 8.需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验; 9.水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或采用其他仪器、仪表等测量; 10.外观质量情况目测检查; 11.设备规格、型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。 责任编辑:soso |
