建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:安全防范系统摄像机的安装应注意那些问题
2015-2-13 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 1034| 评论: 0
摘要: 安全防范系统摄像机的安装: 1)应满足监视目标视场范围要求,并具有防损伤、防破坏能力。安装的高度:室内距离地面不宜低于2.5m;室外距离地面不低于3.5m; 2)电梯箱内的摄像机应安装在电梯厢门左侧(或右侧 ...
安全防范系统摄像机的安装:
2)电梯箱内的摄像机应安装在电梯厢门左侧(或右侧)上角,并应能有效监视电梯厢内乘员;
3)各类摄像机应保持牢固、绝缘隔离,注意防破坏;
4)摄像机在安装前,应逐个通电检查和粗调,调整后焦面、电源同步等性能,在处于正常工作状态后方可安装;
5)摄像机经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定;在高压带电的设备附近安装摄像机时,应遵守带电设备的安全规定;摄像机信号导线和电源导线应分别引入,并用软管保护,不影响摄像机的转动;摄像机配套装置(防护罩、支架、雨刷等设备),安装时应灵活牢固。
