建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:开线槽开槽施工尺寸要求
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要: 1)墙槽的宽度,单槽为4cm,双槽为10cm,墙槽深度为3-4cm。并注意横平竖直。墙槽高度是根据用水设备的不同而定。 2)冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果 冷热水管 ...
2)冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果 冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失很厉害。 3)穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为6cm,如果走两根水管墙洞直径在10cm或打2个直径为6cm的墙洞分开走。
