建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:火灾探测器的安装应注意那些问题
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 524| 评论: 0
摘要: 火灾探测器的安装 1)点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; B.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; C.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m ...
火灾探测器的安装
C.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
D.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m,探测器距墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;
E.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
2)线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
3)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,焊接不得使用带腐蚀性的助焊剂。
4)探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
5)探测器底座的穿线孔宜封堵。
6)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
7)探测器在即装调试时方可安装。
责任编辑:lwg
