建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:电气监理旁站的工作内容有哪些
2015-2-13 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 1085| 评论: 0
摘要: 1、检查施工单位是否按施工方案施工,专职质量员及质保体系是否到位;特殊工种人员是否持证上岗,现场机械设施及建筑材料准备情况; 2、现场跟班监督、督促关键部位、关键工序的施工,施工方案以及工程建设强制性 ...
2、现场跟班监督、督促关键部位、关键工序的施工,施工方案以及工程建设强制性标准的执行情况;
3、核查进场建筑材料、建筑构配件和设备的质量及检验报告等,并在现场督促施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复验;
4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始记录资料;
5、对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字,不得进入下一道工序施工;
6、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工单位立即整改;发现其施工活动已经或者可危及工程质量的,应当向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。
责任编辑:lwg
