建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:建筑物彩灯的安装应符合那些规定
2015-2-13 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 1020| 评论: 0
摘要: 建筑物彩灯安装:彩灯安装在建筑物外部、通常与建筑物的轮廓线一致,所有可接近的裸露导体均应保护接地,是为了防止人身触电事故的发生。建筑物彩灯安装还应符合下列规定: A.建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用 ...
A.建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要挂紧;
B.彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠;
C.垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10﹟的槽钢、端部吊钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;
D.悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m;
E.垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高度3m。
责任编辑:lwg
