建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:插座安装应符合那些规定
2015-2-13 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要: 插座安装应符合下列规定: A.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m; B.暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全; ...
插座安装应符合下列规定:
C.车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m,特殊场所暗装的插座不小于0.15m:同一室内插座安装高度一致;
D.地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
责任编辑:lwg
