建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:照明开关安装应符合那些规定
2015-2-13 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 659| 评论: 0
摘要: 照明开关安装应符合下列规定: A.开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下; B ...
照明开关安装应符合下列规定:
B.相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;
C.暗装的开光面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
责任编辑:lwg
