建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:普通灯具施工验收主控项目有哪些
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要: 普通灯具施工验收主控项目有哪些? 1)为保证灯具在收外力冲击情况下也不至坠落于危害人身安全,灯具的固定应符合下列规定: A.灯具重量大于3kg时应固定螺栓或预埋吊钩上; B.软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以 ...
普通灯具施工验收主控项目有哪些?
B.软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线本身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线偏叉在吊链内,使电线不受力;
C.灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。
D.花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做超载试验。
E.当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。
F.固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。
2)当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:
A.一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外):室外,2.5m(室外墙上安装);厂房,2.5m;室内2m;软吊线带升降器的灯具在吊线展开后,0.8m。
B.危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
3)为确保人身安全,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
责任编辑:lwg
