建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:低压电气动力设备施工及监理一般项目有
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 低压电气动力设备施工及监理一般项目 1)成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 2)电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,可空载试运行的电动机,时间一般为2 ...
低压电气动力设备施工及监理一般项目
2)电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,可空载试运行的电动机,时间一般为2h(不小于2h),记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。
3)交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。
4)大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。
5)电动执行机构的动作方向及指标,应与工艺装置的设计要求保持一致。
责任编辑:lwg
