建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:接地装置安装应注意些什么问题
2015-2-13 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 597| 评论: 0
摘要: 接地装置安装工程 1)建筑物接地装置的安装后,要做好接地装置的接地电阻值测试,接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 2)建筑物接地模块安装质量主要检查接地模块预埋质量,并要求接地模块埋深应大于(等于 ...
接地装置安装工程
2)建筑物接地模块安装质量主要检查接地模块预埋质量,并要求接地模块埋深应大于(等于)0.6m;预埋间距不应小于模块长度的3~5倍;接地模块埋设基坑大小,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在基坑开挖深度范围内,记录详细的地层情况。
责任编辑:lwg
