建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:柴油发电机组安装工程的监理
2015-2-13 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 615| 评论: 0
摘要: 柴油发电机组安装工程的监理 1)柴油发电机组安装工程中,柴油发电机组馈电线路安装、连接后的两端相序与原供电系统相序一致。 2)柴油发电机组试验时跟踪其电气交接试验(空载条件下对发电机性能考核)及发电 ...
柴油发电机组安装工程的监理
2)柴油发电机组试验时跟踪其电气交接试验(空载条件下对发电机性能考核)及发电机组试验(负载条件下对机组发电机、柴油机等机电特性的综合考核)情况,试验结果要符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002附录A的规定。
责任编辑:lwg
