建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
我国华北地区首座沉管隧道“海河隧道”通车
2015-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 786| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 1月23日15时,中央大道海河隧道试通车,成为一条连接中心商务区和海河南岸的快速通道,打破一直以来过海河要行驶跨桥或者等待开启桥的历史。在建设施工中,海河隧道突破了很多技术难点,在高地震带区域,也创 ...
摘要:1月23日15时,中央大道海河隧道试通车,成为一条连接中心商务区和海河南岸的快速通道,打破一直以来过海河要行驶跨桥或者等待开启桥的历史。在建设施工中,海河隧道突破了很多技术难点,在高地震带区域,也创造了中国七个第一。
海河隧道施工现场
海河隧道沉管施工现场
海河隧道沉管成功起浮
海河隧道贯通
  中央大道海河隧道工程全长4.2公里,北起新港三号路,南至津沽立交,隧道暗埋段3.38公里,穿越海河采用沉管法施工工艺,全线为双向六车道断面。天津海河下游开发有限公司副总工程师、中央大道海河隧道项目负责人介绍,隧道北岸是中心商务区于家堡金融区,南岸是临港经济区、天津港散货物流区。海河隧道通车后不仅会将于家堡金融区与大沽地区连接得更加紧密,还将把中央大道与天津大道相连,使海河北岸的车辆更方便地通往天津大道,再也不必等待海河大桥、海河开启桥、海门大桥的提桥,于家堡金融区与到海河南岸之间的车程将由现在的20多分钟缩短至3分多钟。
  问题一
  为什么建设这么久
  创造七个全国第一
  很多人可能会有疑问,一条过河隧道为什么从2008年开始动工建设至今,需要近七年之久。据悉,天津滨海新区海河隧道工程是我国华北地区首座沉管隧道,也是天津市第一条过河公路隧道,在建设施工中,海河隧道突破了很多技术难点,在高地震带区域,也创造了中国七个第一。
  海河隧道工程首先要做的是在海河边建成一个面积为5.4万平方米的斗型“干坞”,把在岸边预制好的3节沉管预置其中,将海河河水从干坞的一个口“流”入其中,使沉管利用自身浮力,漂在水面上。此时,干坞与海河水面持平。然后再由轮船将三节沉管依次拖入海河。利用沉管的自身重力沉入海河,并在22米的水下实现精确拼接。整个工程看起来简单,但是要做精确却十分复杂。
  此外,天津滨海新区属于我国的高地震带区域,开挖隧道要保证其抗震性,对水下工程的质量提出了更高要求。工程项目部首次在全国提出高地震带区域内水下工程基础处理,采用碎石与膨润土砂浆相结合方案,可防止地震发生时基础产生液化,从而提高工程抗震性能。
  问题二
  为什么有明显弯度
  避让“大沽船坞”
  在隧道内行驶发现,隧道有明显的弯度。海河隧道规划建设之初采用直线走向,但是为避让大沽船坞这一全国重点文物保护单位,采用曲线半径1500米弯道设计。
  这样,不仅从管段预制上大大增加了难度,同时也给管段水下精确对接带来了很大的困难,但是却保护了滨海新区历史文化遗产,利国利民。
  位于中央大道海河隧道东侧的大沽船坞始建于1880年,这是目前天津洋务运动唯一的遗址,被国务院批准为全国重点文物保护单位。“哪怕工程不建设,也绝不破坏国家遗产,包括周围重要设施以及当地环境”,最终工程部避开遗址,在地下隧道拐了一个大弯。
  问题三
  隧道内行驶安全吗
  每百米设逃生通道
  为了保障安全,隧道通行两侧均安装了消防泡沫喷淋装置以及双波长红外探测器,一旦隧道内出现交通事故引发火灾等,将自动声光报警,同时喷淋装置可以自动喷雾灭火。在隧道的顶檐上,沿线共安装了67台射流通风机,一旦探测器发现隧道内出现一氧化碳值异常状态,即可启动通风排烟功能,烟雾经通风机排到通风塔,排出隧道外,保障隧道内气流畅通、安全。
  隧道沿线共设置安装了80个摄像机,在海河隧道主控室内,值班人员根据摄像头反馈的信息,实时监控隧道异常情况。如果隧道内出现车辆故障、交通事故、车窗抛物等情况,摄像头将自动报警。同时,主控室值班人员将启动隧道内的广播系统,指导驾驶员安全操作,保证人身安全。
  隧道内每500米处设置了安全调头车道,每100米处设置了人员逃生通道。在必要时,开启通道大门,以方便在隧道内出现特殊情况时,车辆和行人快速逃生。
  此外,对于市民关心的隧道防水问题,据了解,沉管隧道防水分两部分,一种是管段柔性接头防水,第二种是管段混凝土结构防水。接头防水采用荷兰GINA止水带与OMEGA止水带双道防水,在水的压差下完成对接,随水的压力增大而加大压缩量。管段结构采用抗渗混凝土,结构本身具有抗渗功能,但是为了做到真正意义上的不渗不漏,在管段结构外层再设置了1.5毫米聚脲防水涂层,使管段穿上了“雨衣”。因此,海河隧道的防水工作是双道以上防水,且设计使用年限为100年,完全是安全可靠的。
