建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
金门供电不足 综合考虑需要厦门供电
2015-1-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 810| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 金门的发展一直处在鱼与熊掌,高度开发或者环保的争议中拔河,赞成和反对者各有立场,有对有错,只是各自站在不同的对立面。再加上特殊的地理位置,都让金门的“行与不行”充满不确定性。 ...
摘要:金门的发展一直处在鱼与熊掌,高度开发或者环保的争议中拔河,赞成和反对者各有立场,有对有错,只是各自站在不同的对立面。再加上特殊的地理位置,都让金门的“行与不行”充满不确定性。
高压供电
  台湾清华大学工程与系统科学系主任叶宗洸说,其实金门要满足供电不虞的最佳情况,就是从对岸厦门拉一条线过来,就能满足需求。
  金门现有的电力系统,主要还是来自台电公司的燃油发电,但有成本上的考量。再加上两支已在运行的风力发电,但使用价值并不高,和澎湖在风力发电上有一定的便利性不同。
  叶宗洸说,如果要增加现有发电量,势必要扩充现有的发电机组,只是这样的做法将增加金门老百姓的负担。扩充后的台电发电机组,到最后还是要金门的老百姓付钱。
  叶宗洸解释说,从对岸拉电到金门最实际也最方便,相对电费也比较便宜。扩充燃油和燃气都有成本和环保的考量。另一方面,加盖电厂在金门并不可行,金门缺乏腹地,也没有新建电厂的条件。从厦门拉电是最经济的做法。
  至于引进大型的工业至金门发展,叶宗洸也持反对的看法。他说,光是目前的观光业发展,就已造成夏天供电不足的现象,大批观光客已让供电显得吃力,以目前来分析,其实只要解决金门在夏天供电的问题,金门的电力就可获得解决,并不见得一定要再新建发电厂。
