建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
山东一建筑工地坍塌 所幸工人无大碍
2015-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 位于济宁市火炬路与红星路交叉口附近的一处建筑施工工地发生坍塌,一名施工人员被埋。消防部门接到报警后迅速出动两辆消防车和14名官兵赶赴现场救援。 救援人员 ...
摘要:位于济宁市火炬路与红星路交叉口附近的一处建筑施工工地发生坍塌,一名施工人员被埋。消防部门接到报警后迅速出动两辆消防车和14名官兵赶赴现场救援。
救援人员正在积极营救被埋工人
救援人员成功将被埋人员救出
       经询问得知,事发时施工人员正在挖化粪池。坑洞上方的地面放置了一块施工用的大水泥板,由于周围泥土过松不堪水泥板的重压,导致坑洞东侧泥土滑落向下坍塌。当时坑底有人员正在施工,土层与水泥板坍塌滑落速度过快,导致一名施工人员下半身被埋压。现场指挥员经勘察发现东侧与北侧随时有再次塌方危险,随即下令让安全员对周围人员进行疏散并设置安全隔离带。120医护人员到场后对被困人员进行输液治疗,稳定被困人员情绪。
       救援人员根据现场情况制定了第一套救援方案,利用起重救生气垫把压在被困人员上面的石板撑起,然后救出被困人员。但实施过程中发现此救援方法可能会对被困人员造成二次伤害,于是中止实施。
       为尽快救出被困人员,消防官兵迅速制定第二套方案,首先利用液压顶杆把水泥板与东侧墙面的空间缝隙扩大,增大救援空间。然后用钢丝绳固定水泥板,利用挖掘机把水泥板向上缓慢拖起。为防止被困人员受到二次伤害,救援人员小心翼翼地操作,顺利将水泥板拖至安全区域。消防官兵利用铁锨等工具将压在被困人员上面的土层清理。
       在消防官兵及120医护人员的共同努力下,经过近一个小时的救援,成功将被困人员救出并送往医院救治。所幸被困人员只是腿部骨折,并无大碍。
