建筑时空 首页 地方动态 天津建筑新闻 查看内容
天津117大厦突破500米 下半年实现结构封顶
2015-1-27 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 1442| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 本报讯1月19日,由中建三局承建的天津117大厦主塔楼核心筒第101层混凝土浇筑完成,标高达到502.635米,突破500米大关,成为世界第8座、中国第5座、中国北方首座超过500米的摩天大楼。 ...
摘要:本报讯1月19日,由中建三局承建的天津117大厦主塔楼核心筒第101层混凝土浇筑完成,标高达到502.635米,突破500米大关,成为世界第8座、中国第5座、中国北方首座超过500米的摩天大楼。
天津117大厦
天津117大厦
天津117大厦
天津117大厦
    登顶510米的顶升模架钢平台,津城天际线一览无遗,天津广播电视塔踩在脚下,一架架飞机从头顶掠过。据117大厦项目部执行总经理侯玉杰介绍,117大厦主塔楼将于今年下半年实现结构封顶,届时将以597米的檐口高度成为中国结构第一高楼。
    117大厦地下3层,局部4层,地上117层,597米高,总建筑面积84.7万平米,创摩天大楼建筑面积世界之最,大厦系一幢集甲级办公、酒店、旅游观光和精品商业于一体的特大型超高层摩天大楼。大厦首层为65米×65米,建筑面积4200平方米,向上以0.88度的角度逐层缩小,顶层46米×46米,建筑面积2100平方米。
    中国传统文化与现代美学的融合
    大厦建筑设计融合了中国传统文化与现代美学,方案设计为国际著名建筑大师暨巴马丹拿集团主席兼首席建筑师李华武先生,整个建筑方案设计运用了《易经》的智慧,采用负阴抱阳的设计理念。
    首先《易经》中奇数为阳,偶数为阴,易经认为阳是充满活力和创造力的,数字七为“少阳”,因此大厦与数字“7”结缘,597米与117层的高度与层数设计由此而生。
    其次,117大厦方方正正,取四平八稳之意,四个立面略带弧度,美观大方。在设计上,大厦建筑外立面应用极简主义美学理念,整个建筑高耸云霄,犹如冉冉升起的太阳。
    再次,大厦设计采用古代天圆地方的理念,大楼整体方方正正,代表“方”,塔楼顶部为巨大的钻石造型,代表“圆”,钻石造型则象征着尊贵无比的至高荣誉。
    117大厦是高银中央商务区的核心建筑,该CBD还设有精品商业、金融企业总部大楼、双子塔办公大楼、会展中心、服务式公寓、高端高层住宅与别墅,总长达338米的商业廊将117大厦和金融企业总部大楼连通起来,6个钻石造型圆厅成为商业廊的入口,与117大厦主塔楼钻石顶造型遥相呼应,精巧别致。
    世界最高泳池和观光厅
    据天津117大厦项目常务副总经理李干椿介绍,大厦内设有甲级国际水平办公楼及六星级酒店。甲级办公楼目标租户及客户为跨国公司和国际企业。94层至104层的六星级酒店将引进迪拜帆船酒店的建造标准,大厦在115层、564米处将设有豪华游泳池,泳池将创造一项新的世界纪录,成为世界最高的室内泳池。大厦还将在116层的夹层处设置世界最高的观光厅,117大厦观光厅在钻石造型内部,高度为579米,它将打破由上海环球金融中心于2009年创造的474米“世界最高观光厅”吉尼斯世界纪录,成为世界最高观光厅,届时,天津城市天际线尽收眼底。
    千根百米长桩筑牢大厦根基
    117大厦所在地地层结构复杂,是以粉砂、粉土和粉质黏土为主的海相与陆相交互沉积地层,为使工程桩稳固支撑117大厦,设计了941根100米长桩作为大厦的基础,创造了房建领域工程桩长度之最。
    直径为1米的百米长桩穿越5个相对含水层,在复杂的地质环境下要保证工程桩的垂直度不大于1/300、保证不塌孔、保证孔底沉渣厚度小于10厘米、保证工程桩钢筋笼的混凝土保护层厚度以及工程桩混凝土的水下浇筑顺利,这是非常艰巨的挑战。
    中建三局综合在上海、武汉等临海临江地区的深基坑施工经验,结合天津地区的地质情况精心编制了超长桩施工技术方案。选用ZSD2000、GPS-20等多种型号的钻机,采用气举反循环工艺和深厚沙土超深钻孔泥浆控制技术进行120米超长桩试桩施工。通过不断调整泥浆比重和成孔钻进速度等技术参数,最终确定了可靠的长桩施工方案,并成功攻克了垂直度控制小于1/300的世界性难关,经检测全部达到一类桩标准。941根长桩与65000立方米大底板筑牢大厦的根基。
    钢筋混凝土巨形框架构筑坚实“脊梁”
    117大厦结构设计采用钢筋混凝土核心筒+巨型框架的结构体系,是目前最为科学的超高层摩天大楼设计形式。由于超高层建筑太重不经济、太轻又不稳,所以400米以上高楼一般不会采用纯钢结构,而是采用钢结构加混凝土相结合的形式。
    大厦由4根巨型柱、8根国内最大的防屈曲变形支撑、9道环带桁架、8道巨型斜撑等共计15.3万吨钢构件共同构成主楼坚实的“脊梁”。
    巨型柱分布在塔楼的四个角,单根截面尺寸最大处为45平方米,创超高层巨型柱截面尺寸世界之最,巨型柱呈六边菱形,内部由26个腔体组成,最厚钢板尺寸120毫米,最大截面面积180平方米,截面尺寸创世界之最。巨型柱从地下室一直贯穿至583.65米的高度,犹如“擎天巨柱”挺起整栋大楼。
    大厦安装的防屈曲支撑在第一道巨型斜撑下方,共设8根,单根长度约为48米、重量约为210吨,其可为大厦整体结构提供很大的抗侧刚度和承载力,当大风和地震出现,大厦受到巨大冲击时,防屈曲支撑不会弯曲变形,只会出现短距离位移,从而保护主体结构、减小相邻构件受力等优点,使大厦抗震性能成倍增加。
    大厦共设有9道环形带状桁架,其中3道双层桁架,6道单层桁架,其中第3道桁架层总用钢量达到2106吨,箱型梁及组合节点共计108件,为全国最大双层桁架。9道桁架酷似9条“腰带”,将大厦紧紧环抱。
    根据中国建筑科研院的振动台试验结果显示,在烈度为8度地震下,结构最大层间位移角达到约1/76,但结构仍保持了较好的整体性,关键构件基本完好,说明结构具有良好的变形能力和延性,具有一定的抗震储备能力。大厦如遇与“美国9·11恐怖袭击案”同等的飞机冲撞力,即使有1根巨型柱坍塌也可确保大厦不会倾覆。
    防火设计有妙招
    根据国家有关规范,大厦各防火分区间耐火极限应达到3小时,层间防火应达到2小时。超高层建筑消防工作是一个世界性难题,主要是来自人员疏散困难。超高建筑虽有疏散楼梯,但靠人跑下来不现实,600米的楼比北京香山香炉峰的高度还高近50米,体力好的年轻人从顶部跑下也要1个多小时。
    为此,除了每层常规的消防设施外,在设计上,117大厦共有10个避难层,最大一个避难层最大面积约为3625平方米;避难层分别设在6层、18层、32层、32夹层、47层、63层、63夹层、78层、93层和105层,分布在9道桁架内,结构体系与材料均为特殊设计,在大楼立面上形成10道“防火墙”,即大约每隔15层左右就有1层,火灾发生后所有人可以在1分钟内就近疏散到避难层。
    此外,大厦所有钢结构表面都涂刷了3到5厘米厚的防火材料,能承受3小时高温火烧。大厦设有防火卷帘门2.2万余平方米,钢制防火门2.1万余平方米、木质防火门4700余平方米,疏散走道、楼梯间和前室的防火门具有自行关闭功能,待人员撤离完毕后,大门自动关闭,双扇平开防火门安装闭门器和顺位器,火警时电源自动切断,关闭信号反馈给消防控制中心。
    争分夺秒弥补冬施降效
    117大厦从400米到500米的施工历时4个月的时间完成,虽然提前1个月完成对业主承诺的年度节点目标,但这一目标的实现却来之不易。
    天津从11月15日开始进入供暖期,室外的温度逐渐降低至冰点以下,最低气温达到零下15度以上。而位于450米以上的117大厦顶模平台上气温要比地面的温度低3到4度左右,风力要比地面大3到5级,5到8级的风成为高空作业的常态,最大风力时速更是达到了26米/秒,相当于10级以上大风的标准。大风吹得人站不稳脚跟,尽管工人师傅们都穿上了厚厚的棉衣,但刺骨的寒风几分钟就会吹个透心凉,让工人手脚发麻。受大风的影响临边施工和吊装作业都只能见缝插针,等到风小的时候才能干活,工人的工作效率不及正常时的一半。更严重的是大风导致塔吊和电梯都无法正常工作,加上严重的雾霾天气增多,导致大型机械的效率严重降低,不及正常的一半。
    更为严峻的挑战是低温环境下低标号混凝土的泵送和施工,项目部为确保冬季施工,组织了混凝土方面的专家团队进行了配合比、低温浇筑、泵管保温等多项综合试验,取得科学可靠的技术参数。
    项目部对输送泵管采取了电加热保温技术措施,可以确保混凝土能够泵送到浇筑的高度,但水平结构楼板的混凝土在零下十几度的低温环境下即使采取保温措施也很难保证混凝土不被冻坏,项目部为保障工程品质,从2014年12月份起暂停了水平结构混凝土的浇筑。而竖向核心筒结构在采取多种保温技术措施的前提下仍在继续浇筑混凝土,但因低温的影响,混凝土强度上升缓慢,直接影响顶升模架和动臂塔吊的顶升,从而导致整体施工效率直线下降,这种不可抗拒的影响将持续到2015年的3月中下旬左右。
    项目部为确保节点目标,争分夺秒抢时间,与气象部门合作每天24小时提供准确的天气预报,提前预知大风、雾霾、雨雪等恶劣天气,同时在顶升模架和电梯上安装了风速仪,随时掌控风力的变化情况,根据时时数据调整作息时间和工作内容。
    历经艰辛,实现了2015年度达到500米的计划目标,同时为中国华北地区超450米高空冬季施工积累了宝贵的经验和数据。
    2015年,117大厦将继续向597米的终极目标不断攀升,中国北方摩天大楼的高度在不断刷新。不久的将来,以天津117大厦为核心的高银金融中央商务区将成为可与香港中环商务区媲美的天津全新商务区,更将成为中国京津地区城市的全新地标和天津市的靓丽“名片”。
