建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
工程管理:截水沟质量监理?
2015-1-27 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 1218| 评论: 0
摘要: 【学员问题】截水沟质量监理? 【解答】⑴设置在挖方路基边坡坡顶外或山坡路堤上适当的位置,用以拦截上方流来的地面水,减轻边沟的水流负担,保护挖方路基边坡不受上方水流冲刷和损害的人工边沟,称为截水沟。它 ...
【学员问题】截水沟质量监理?
【解答】⑴设置在挖方路基边坡坡顶外或山坡路堤上适当的位置,用以拦截上方流来的地面水,减轻边沟的水流负担,保护挖方路基边坡不受上方水流冲刷和损害的人工边沟,称为截水沟。它的断面形式一般为梯形,在地面横坡较陡时也可做成石砌矩形。
⑵截水沟的断面尺寸根据流量确定,底宽和深度不应小于0.5m.长度以200~500m为宜。
⑶截水沟一般设置在雨量较多,且暴雨频率高,山坡覆盖层松软,坡面较高,水土流失较为严重的地段,若汇水面积较大,地形复杂,可设置两道或多道截水沟。
⑷截水沟的位置,应尽量与绝大多数地面水流方向垂直,以提高拦截能力和缩短沟的长度。路堑挖方段边坡上方设置的截水沟距堑顶边缘至少5m,土质不良时可取10m,并需加固防渗;截水沟离开山坡路堤坡脚至少2m.
⑸截水沟的纵坡应根据地形地貌情况,纵坡适当加大,沟底平整、密实。应保证水流通畅、不滞水,不渗水,并能及时就近引入自然水沟或低洼地带。
责任编辑:memo
