建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:钢梁制作基本要求?
2015-1-27 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢梁制作基本要求? 【解答】1)钢梁(梁段)采用的钢材和焊接材料的品种规格、化学成份及力学性能必须符合设计和有关技术规范的要求,具有完整的出厂质量合格证明,并经制作厂家和监理工程师复检合 ...
【学员问题】钢梁制作基本要求?
【解答】1)钢梁(梁段)采用的钢材和焊接材料的品种规格、化学成份及力学性能必须符合设计和有关技术规范的要求,具有完整的出厂质量合格证明,并经制作厂家和监理工程师复检合格后方可使用。
2)钢梁(粱段)元件、临时吊点和养护车轨道吊点等的加工尺寸和钢梁(梁段)预拼装精度应符合设计和有关技术规范的要求,并经监理工程师分阶段检查验收签字认可后,方可进行下一道工序。
3)钢梁(粱段)制作前必须进行焊接工艺评定试验,评定结果应符合技术规范的要求并经监理工程师签字认可,制定实施性焊接施工工艺。施焊人员必须具有相应的焊接资格证和上岗证。
4)同一部位的焊缝返修不能超过二次,返修后的焊缝应按原质量标准进行复验,并且合格。
5)高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应进行检验,检验结果须符合设计要求。
6)钢梁粱段必须进行试组装,并按设计和有关技术规范要求进行验收。工地安装施工人员应参加试组装及验收。验收合格后填发梁段产品合格证,方可出厂安装。
7)钢粱(粱段)元件和钢粱(梁段)的存放,应防止变形、碰撞损伤和损坏漆面,不得采用变形元件。
8)排水设施、灯座、护栏、路缘石、栏杆柱预埋件和剪力键等均应按设计图纸安装完成,无遗漏且位置准确。
责任编辑:memo
