建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:灰土挤密桩成孔和孔内回填夯实要求?
2015-1-27 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 【学员问题】灰土挤密桩成孔和孔内回填夯实要求? 【解答】1、成孔宜在地基土接近最优(或塑限)含水量时进行。当土的含水量低于12%时,宜对拟处理范围内的土层进行增湿。增湿处理应于地基处理前4~6天,将需增湿 ...
【解答】1、成孔宜在地基土接近最优(或塑限)含水量时进行。当土的含水量低于12%时,宜对拟处理范围内的土层进行增湿。增湿处理应于地基处理前4~6天,将需增湿的水通过一定数量和一定深度的深水孔,均匀地进入拟处理范围内的土层中;
2、成孔挤密应间隔分批进行,成孔后应及时夯填;
3、孔底在向孔内填料前必须夯实;
4、铺设灰土垫层前,应按设计要求将桩顶标高以上的预留松动土层挖除或夯(压)密实;
5、施工过程中,应有专人监理成孔及回填夯实的质量,并应做好施工记录。如发现地基土质与勘察资料不符,应立即停止施工,待查明情况或采取有效措施处理后,方可继续施工;
6、雨季或低温季节施工,应采取防雨或防冻措施,防止灰土和土料受雨水淋湿或冻结。
责任编辑:memo
