建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
工程管理:重锤夯实质量监理工作要点?
2015-1-27 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1202| 评论: 0
摘要: 【学员问题】重锤夯实质量监理工作要点? 【解答】 1 重锤落距 严格控制不同锤重时的相应重锤落距,使每击夯击能量与试夯时一致。 2 夯实深度和密实度 重锤夯实的夯时深度和密实度,必须达到设计要求。 ...
【学员问题】重锤夯实质量监理工作要点?
【解答】1 重锤落距
2 夯实深度和密实度
3 下沉量
重锤夯实低级的最后下沉量和总下沉量,必须符合设计文件和施工规范的规定。最后两遍品均下沉量,应符合试夯要求,夯后总下沉量应不小于试夯总下沉量的90﹪,同时检验其处理效果即地基承载力,必须达到设计要求。
责任编辑:memo
